Измерительные приборы
Осциллограф ЛО-70
Осциллограф ЛО-70 предназначен для наблюдения и контроля форм электрических колебаний, а также для настройки усилителей и генераторов низкой частоты, выявления неисправностей в телевизорах и радиоприёмниках.
ло70 осциллограф схема описание скачать бесплатно
На передней панели прибора расположены:
1 регулятор изменения яркости свечения луча;
2 регулятор перемещения луча повертикали;
3 регулятор для усиления сигнала по вертикали;
4 входное гнездо для подключения исследуемого НЧ сигнала;
5 регулятор частоты развертки плавно;
6 переключатель диапазона частот;
7 гнездо для подключения отдельного сигнала синхронизирующего развертку;
8 ручка регулировки синхронизации;
9 регулятор перемещения луча по горизонтали;
10 регулятор фокусировки.
 технические характеристики осциллографа Ло-70
Диаметр экрана - 50-70 мм.
Усилитель У: Чувствительность (Е) на частоте 1 КГц - 40 мВ.
Коэффициент нелинейных искажений 5%.
Полоса пропускания при неравномерности частотной характеристики: от 25 Гц (а) ±3 дБ до 500 КГц. От 25 Гц б) ±5 дб до 1000 КГц.
Ёмкость входа - 25 пф.
Входное сопротивление - 100 кОм.
Генератор развертки:
Диапазон частот в девяти поддиапазонах 10 Гц - 20 КГц.
Нелинейные искажения: (а) в поддиапазонах 3...7 - 15%. (б) в поддиапазонах 2 и 8 - 25%.
Длина развертки по оси ''X'' в поддиапазонах 1...8 - 55 мм.
Минимальная амплитуда сигнала на экране ЭЛТ, обеспечивающая устойчивую синхронизацию - 15 мм.
Минимальная амплитуда внешней синхронизации - 10 В.
Прибор питается от сети переменного тока напряжением - 110, 127 или 220 в при частоте 50 Гц.
Нормальная работа обеспечивается, при изменении напряжения в электрической сети от +5% до -10%.
Потребляемая прибором мощность, не более 50 Вт.
Непрерывная работа не более 6 часов.
Прибор может работать при температурах от +15° до +35°С.
Вес прибора 5,5 кг.
Габариты 275х185х120 мм.
Схема и описание осциллографа ЛО-70 можно скачать ниже во вложении.
У нас все бесплатно, без регистрации, без СМС. без файлообменников и прочих сюрпризов!
Скачать этот файл (lo70instr.rar)lo70instr.rar 370 Кб
