Простой индикатор электрического поля
Индикатор электрического поля, схема которого представлена на рисунке, предназначен для дистанционного бесконтактного контроля уровня электрического поля.
Область применения для такого индикатора: его можно применять для сигнализации находящихся близко высоковольтных сетей, можно использовать как охранную сигнализацию предупреждающую о радиозакладках или мобильных телефонов в закрытых зонах
схема индикатора магнитного поля
индикатор магнитного поля схема
В качестве антенны, определяющей чувствительность устройства, использована пластинка из фольгированного стеклотекстолита 55×33 мм, спрятанная в корпусе. Прибор срабатывает при приближении антенны к проводке под напряжением 220 В на расстояние не менее 50 см.
Последовательно со светодиодом HL1 и капсюлем BF1 полезно включить токоограничивающий резистор сопротивлением до 300 Ом.
