Схемы измерительных приборов
Прибор Ц4353
Прибор электроизмерительный многофункциональный типа Ц4353 с автоматической защитой от электрических перегрузок предназначен для измерения в электрических цепях.
- силы и напряжения постоянного тока;
- среднеквадратического значения силы и напряжения переменного тока синусоидальной формы;
- сопротивления постоянному току;
- абсолютного уровня сигнала по напряжению переменного тока в электрических цепях;
Климатические условия применения прибора Ц4353
- температура окружающего воздуха от минус 10 до плюс 40 °С;
- атмосферное давление 84 - 106,7 кПа (630 - 800 мм рт. ст.);
- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °С.
- габаритные размеры прибора 215 х 115 х 90 мм.
- масса прибора не более 1,0 кг.
Технические характеристики прибора Ц4353
| ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | |
| Пределы измерений | 0-600 В |
| Погрешность | ±1.5% |
| Класс точности | 1.5 |
| ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | |
| Диапазон измерений | 0.25-600 В |
| Погрешность | ±2.5% |
| Класс точности | 2.5 |
| УРОВЕНЬ СИГНАЛА | |
| Диапазон измерений | от -10 до +12 дБ |
| ПОСТОЯННЫЙ ТОК | |
| Пределы измерений | 0-1.5А |
| ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК | |
| Пределы измерений | 0.05-1.5А |
| СОПРОТИВЛЕНИЕ | |
| Пределы измерений | 0-10кОм, 0-10МОм |
| ЕМКОСТЬ | |
| Пределы измерений | 0-500 нФ |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
| Условия эксплуатации | от -10°С до 40°С, отн. влажность не более 80% |
| Источник питания | 3 батарейки 1.5 В (тип АА) |
| Габаритные размеры | 215x115x87 мм |
| Масса | 950 г |
Схема прибора Ц4353
Перечень элементов в приборе Ц4353
| Обозн. на схеме | Наименование и тип | Кол-во | Примечание |
| R1 | Шунт 0.12 Ом ±0.3% | 1 | |
| R2 | Шунт 0.48 Ом ±0.3% | 1 | |
| R3 | Резистор 2.4 Ом ±0.2% | 1 | |
| R4 | Резистор С2-29В-0.125 12 Ом ±0.25% 1.0-Б | 1 | |
| R5 | Резистор С2-29В-0.125 15 Ом ±0.25% 1.0-Б | 1 | |
| R6 | Резистор С2-29В-0.125 30.1 Ом ±0.25% 1.0-Б | 1 | |
| R7, R8 | Резистор С2-29В-0.125 120 Ом ±0.25% 1.0-Б | 2 | |
| R9 | Резистор С2-29В-0.125 1.2 кОм ±0.25% 1.0-Б | 1 | |
| R10 | Резистор С2-29В-0.125 1.5 кОм ±0.25% 1.0-Б | 1 | |
| R11 | Резистор С2-29В-0.125 583 кОм ±0.25% 1.0-Б | 1 | |
| R12 | Резистор С2-29В-0.125 56.2 кОм ±0.25% 1.0-Б | 1 | |
| R13 | Резистор С2-29В-0.125 4.99 кОм ±0.25% 1.0-Б | 1 | |
| R14 | Резистор С2-29В-0.125 597 кОм ±0.25% 1.0-Б | 1 | |
| R15 | Резистор МЛТ-0.5 1.1 МОм ±5% Ж | 1 | |
| R16 | Резистор С2-29В-0.125 126 Ом ±0.25% 1.0-Б | 1 | |
| R17 | Резистор С2-29В-0.125 298 Ом ±0.25% 1.0-Б | 1 | |
| R18 | Резистор С2-29В-0.125 28.4 кОм ±0.25% 1.0-Б | 1 | |
| R19 | Резистор С2-29В-0.125 8.87 кОм ±0.25% 1.0-Б | 1 | |
| R20 | Резистор С2-29В-0.125 30.1 кОм ±0.25% 1.0-Б | 1 | |
| R21 | Резистор С2-29В-0.125 180 кОм ±0.25% 1.0-Б | 1 | |
| R22 | Резистор С2-29В-0.125 361 кОм ±0.25% 1.0-Б | 1 | |
| R23 | Резистор С2-29В-0.25 597 кОм ±0.25% 1.0-Б | 1 | |
| R24 | Резистор С2-29В-0.5 1.2 МОм ±0.25% 1.0-Б | 1 | |
| R25 | Резистор С2-29В-1 8.56 МОм ±0.25% 1.0-Б | 1 | |
| R26 | Резистор С2-29В-0.25 1.04 МОм ±0.25% 1.0-Б | 1 | |
| R27 | Резистор МЛТ-0.25 1 кОм ±5% А-Д1 | 1 | |
| R28 | Резистор С3-39А 1 кОм ±10% | 1 | |
| R29 | Резистор С3-39А 1 кОм ±10% | 1 | |
| R30 | Резистор МЛТ-0.25 125 Ом ±5% А-Д1 | 1 | |
| R31 | Резистор МЛТ-0.25 1.2 кОм ±5% А-Д1 | 1 | |
| R32 | Резистор МЛТ-0.25 1 кОм ±5% А-Д1 | 1 | |
| R33 | Резистор С2-29В-0.125240 Ом ±0.5% 1.0-В | 1 | |
| R34 | Резистор МЛТ-0.25 470 кОм ±5% А-Д1 | 1 | |
| R35 | Резистор МЛТ-0.25 56 Ом ±5% А-Д1 | 1 | |
| R36 | Резистор С2-29В-0.125 549 Ом ±0.25% 1.0-Б | 1 | |
| RP | Резистор СП3-9А 3.3 кОм ±20% 25 | 1 | |
| RK | Терморезистор ММТ-13в-470 Ом ±20% | 1 | |
| C1 | Конденсатор К50-16-6.3 V - 50мкФ | 1 | Допускается К50-6-1 |
| C2 | Конденсатор К73-9-200 V - 0.047 мкФ ±5% | 1 | С2+С3+С4*=59300пФ ±2% |
| C3 | Конденсатор К31-11-3Б- 10000пФ ±5% | 1 | |
| C4* | Конденсатор К31-11-3Б- 3300пФ ±10% | 1 | 1500, 2700, 4700, 5600, 6800пФ |
| D | Усилитель защиты КМП203УП1А | 1 | Допускается КМП201УП1А |
| GB | Элемент А316 Квант | 3 | Допускается 316 Уран М |
| K | Реле автовыключателя | 1 | |
| P | Механизм измерительный | 1 | |
| SA | Плата 1Н | 1 | |
| SB1 | Переключатель П2К-3-3-15-4-6 | 1 | |
| SB2 | Выключатель кнопочный | 1 | |
| VD1, VD2 | Диод Д9Д | 2 | |
| XS1 | Гнездо | 1 | |
| XT1, XT2 | Зажим | 2 |
Схема измерения постоянного тока и напряжения прибора Ц4353
