Схемы измерительных приборов
Авометр Ц4326
Прибор Ц4326 предназначен для измерения тока и напряжения постоянного и переменного токов синусоидальной формы, относительного уровня напряжения переменного тока я сопротивления постоянному току.
Входное сопротивление прибора равно 20 кОм/В прн измерении постоянного напряжения н 4 кОм/В — переменного. Прибор используют прн температуре окружающего воздуха 10…45 °С и относительной влажности до 80 % (при температуре 30 вС).
В приборе применен магнитоэлектрический измерительный механизм на растяжках ПлСр-20М-0,32 прн натяжении 65±5 г с внутрнрамочиым магнитом. Ток полного отклонения 37.5 мкА.
Рамка содержит 580…650 витков провода ПЭВ-1 0,03. Напряжение встроенного источника питания равно 1,3…1.5 В.
Сопротивление всех резисторов, за исключением R23 и R24. должно соответствовать указанному в перечне элементов к принципиальной электрической схеме прибора (табл. 1).
Схема авометра Ц4326
Позици- онное обозна- чение |
Наименование |
Число, шт. |
Примечание |
| Резисторы | |||
| R1 | МЛТ-0,5-3 МОм ±5% | 2 | Суммарное сопротивление б ±0,03 МОм |
| R2 |
МЛТ-0,5-4.7 МОм ±5% МЛТ-0,5-3,6 МОм ±5% |
1 1 |
Суммарное сопротивление 8,4 ± 0,042 МОм |
| R3 |
МЛТ-0,5-680 кОм ±5% МЛТ-0,5-510 кОм ±10% |
1 1 |
Суммарное сопротивление 1,2 ±0,006 МОм |
| R4 |
1 1 |
| R5 | МЛТ-0,5-300 кОм ±5% | 2 | Суммарное сопротивление 600 ±3 кОм |
| R6 | МЛТ-0.5-180 кОм ±10% | 2 | Суммарное сопротивление 360 ±1,8 кОм |
| R7 | МЛТ-0.5-91 кОм ±10% | 2 | Суммарное сопротивление 180 ±0,9 кОм |
| R8 | МЛТ-0,5-18 кОм ±10% | 2 | Суммарное сопротивление 36±0,18 кОм |
| R9 |
МЛТ-0,5-6,8 кОм ±5% МЛТ-0,5-5.1 кОм ±10% |
1 1 |
Суммарное сопротивление 12 ±0,06 кОм |
| R10 |
МЛТ-0,5-6,2 кОм ±5% МЛТ-0.5-4,3 кОм ±5% |
1 1 |
Суммарное сопротивление 10,5±0,05 кОм |
| R11 |
МЛТ-0.5-200 Ом ±10% МЛТ-0.3-300 Ом ±5% |
1 1 |
Суммарное сопротивление 500 ±2,5 Ом |
| R12 | МЛТ-0,5-1,1 кОм ±10% | 2 | Суммарное сопротивление 2250 ± 11 Ом |
| R13 |
МЛТ-0,5-100 Ом ±Ю% МЛТ-0,5-120 Ом ±5% |
1 1 |
Суммарное сопротивление 225 ±1,12 Ом |
| R14 | 22,5+0,11 Ом, провод ПЭМС 0,2 | 1 | |
| R15 | 2,25 + 0,011 Ом, провод ПЭМС 0,4 | 1 | |
| R16 | 0,2±0,001 Ом, провод МнМц-3-12 1,2 | 1 | Шунт |
| R17 | 0,05 + 0,00025 Ом, провод МнМц-3-12 1,5 | 1 | Шунт |
| R18 | МЛТ-0.5-820 Ом ±10% | 2 | Суммарное сопротивление 1660 ± 8,3 Ом |
| R19 | МЛТ-0,5-91 Ом ±10% | 2 | Суммарное сопротивление 180 ± 0,9 Ом |
| R20 | МЛТ-0,5-750 Ом ±5% | 1 | |
| R21, R22 | МЛТ-0,5-1 кОм ±10% | 2 | |
| R23* | ВС-0,125а-( 110...300) Ом | 1 | |
| R24* | МЛТ-0,5-(560...1200) Ом ±10% | 1 | |
| R25 | СП-9а-16—2,2 кОм ±20% | 1 | Переменный |
| R26 | МЛТ-0.5-10 кОм ±5% | 2 | Суммарное сопротивление 19,4±0,097 кОм |
| R27 |
МЛТ-0,5-110 кОм ±Ю% МЛТ-0.5-100 кОм ±Ю% |
1 1 |
Суммарное сопротивление 206 ±1 кОм |
| Диоды | |||
| VD1, VD2 | Д9Д | 2 | |
| VD3, VD4 | КД521Г | 2 | |
| Конденсатор | |||
| C1 | К5-6-1-6В 50 мкФ | 1 |
