Простые радиосхемы начинающим
Имитатор мяуканья кошки
Эта схема может стать интересным дополнением к детской игрушке: она вырабатывает звук, похожий на кошачье мяуканье.
Генератор "мяу" содержит низкочастотный генератор прямоугольных импульсов частотой 0,2-0,3 Гц, который управляет синусоидальным генератором 600-800 Гц.
Первый генератор собран на транзисторах VI и V2 по схеме несимметричного мультивибратора. Прямоугольные импульсы, вырабатываемые этим генератором, через резистор R5 заряжают конденсатор СЗ, который подает напряжение смещения на транзистор V3. На транзисторе V3 собран RC-генератор, который под воздействием управляющего напряжения смещения вырабатывает затухающие по амплитуде колебания с частотой 800 Гц. Усилитель звуковой частоты собран на транзисторе V4.
Схема имитатора кошачьего мяуканья
Налаживание генератора сводится к подбору конденсатора СЗ (для правильной имитации звука "мяу"), конденсаторов С1 и С2 (для установки величины паузы между звуками), резисторов R5 и R8 (для установки тембра звука), конденсаторов С4, С5, резисторов R6 и R7 (для регулировки высоты тона). Источником звука служит телефонный капсюль типа ДЭМ-4М, ДЭМШ-1.
Детали. Трансформатор Tp1 - согласующий от любого транзисторного приемника либо самодельный со следующими данными: первичная обмотка 450 X 2 витков провода ПЭЛ 0,04 (сопротивление постоянному току 700 Ом), вторичная обмотка - 100 витков провода ПЭЛ 0,23 (R = 2,3 Ом) на магнитопроводе Ш4 X 8. Питание - батарея "Крона" напряжением 9 В.
