Радиосхемы начинающим
имитатор звука дизельного двигателя
Этот имитатор генерирует звук похожий на звук работы дизельного двигателя. Использовать этот имитатор можно, к примеру, на игрушечных грузовых автомобилях.
Схема имитатора звука дизельного двигателя
Шипящий клокочущий шум возникает во время работы транзистора Т1 при обратном смещении его эмитерного перехода .
Его модулирует генератор трапециидальных импульсов на микросхеме IC1,который предназначен для обеспечения медленных процессов.
Частота повторения импульсов изменяется с помощью переменного резистора.LM 741 можно заменить на к140УД16,транзистор BC308 на КТ3107,BD237 на КТ817Г
