Радиосхемы начинающим
Электронная кукушка
Это устройство назвали электронная кукушка потому что оно генерирует звук, похожий на ку-ку.
Она содержит задающий генератор, выполненный на транзисторах VI и V2. На транзисторах V7 и V8 собраны генераторы первого и второго тона кукушки. Генераторы управляются формирователями напряжения смещения на транзисторах V3-V6. Усилитесь ЗЧ собран на транзисторах V9 и V10. Питается устройство от источника 9В (например, батарея "Крона"). Конденсатор С16 служит для предотвращения самовозбуждения через источник питания. Включение питания осуществляется при поднесении магнита к герконовому контакту S1.
Схема электронной кукушки
Детали. Транзисторы VI и V2 должны иметь статический коэффициент передачи тока не менее 40; V3-V6 - не менее 20; V7- V8 - не менее 90; V9-V10 - не менее 60. Выходной трансформатор - от любого транзисторного приемника с использованием половины первичной обмотки, динамическая головка В1 - мощностью 0,1...0,5 Вт.
Налаживание имитатора начинают с генератора тока. Их частоту устанавливают подбором конденсаторов С7, С8 и резистора R13 для первого генератора и С10, С11, R18 -для второго. Громкость звука устанавливают подбором резистора R24. Продолжительность работы генераторов подбирают конденсаторами С4, С5, а периодичность "кукования" - подбором конденсаторов С1 и С2.
