Простые радиосхемы для начинающих
Имитатор шума прибоя
Эта схема создает звуковой эффект похожий на шум прибоя: нарастающий и затихающий шум.
Схема звукового имитатора шум прибоя
Источником шумового сигнала служит кремниевый стабилитрон VI, работающий в режиме лавинного пробоя при малом обратном токе. На транзисторах V2-V4 выполнен усилитель с переменным коэффициентом усиления, служащий для усиления шумового сигнала. Изменение коэффициента усиления производится транзистором V5, включенным в цепь эмиттера транзистора V4, путем подачи на базу V5 через интегрирующую цепь R8C4 управляющего напряжения. Это напряжение вырабатывается симметричным мультивибратором на транзисторах V6 и V7. Таким образом, на выходе шумовой сигнал будет периодически нарастать и спадать, имитируя шум прибоя.
Уровень громкости на выходе имитатора слабоват и поэтому рекомендуется применение либо высокоомных наушников либо дополнительного усилителя.
