Простые радиосхемы начинающим
Сенсорный выключатель освещения
Этот сенсорный выключатель может пригодится там где свет включается редко- в подвале, например, или в коридоре и поможет сэкономить на электроэнергии существенно продлить срок службы электролампочек.
Принцип работы устройства заключается в следующем: при касании контакта выключателя срабатывает триггер, который и включает нагрузку (электролампочку), но включает он ее лишь на непродолжительный срок. За это время можно, например, найти ключи от квартиры или дойти до выключателя и так далее...
Схема сенсорного выключателя
Работа схемы.
Если дотронуться (более 1 с) к сенсорной площадке Е1, то заряд конденсатора С1 приведет к опрокидыванию триггера на транзисторах VT2, VT3, и транзистор VT4 откроется. Продолжительность горения лампы HL1 определяется временем разряда конденсатора С2. Элементы VD1 и С1 предохраняют транзистор VT1 от пробоя и высокочастотных помех.
Налаживание сводится к подбору сопротивления резистора R2. Это сопротивление зависит от длины соединительного провода от резистора R1 к “гвоздику" и подбирается так, чтобы транзистор VT1 был надежно закрыт и пропускал ток только во время касания сенсора
Конструкция Все детали размещены на плате (рис.2) в пластмассовой коробке тиристор VS1 -на плате в горизонтальном положении, а управляющий электрод соединяется с эмиттером VT4 монтажным проводом. Максимальная длина тонкого провода идущего от резистора R1 2 м Мощность электролампочки HL1 не более 100 Вт в противном случае нужно тиристор VS1 установить на теплоотвод и применить более мощные диоды выпрямительного моста.
В.Б.ЛОВЧУК, Г. Ивано-Франковск.
