Радиоэлектроника начинающим
Радиолюбительские технологии
Простейший способ регулировать температуру паяльника
Способ гениален и прост: для того чтобы отрегулировать температуру паяльника на него нужно подавать различное напряжение.
Как мы знаем изменить переменное напряжение можно при помощи обыкновенных диодов- включим один- напряжение срежется на один полупериод, включим мостом- напряжение будет выпрямленное и так далее.
Так что для того чтобы получить возможность изменять напряжение на паяльнике мы соберем простенькую схему:
Как мы видим все легко и просто: если кнопки S1 и S2 отключены, то на паяльник поступает всего одна полуволна сетевого напряжения и нагрев будет минимальным.
Если включен выключатель S1, то на паяльник будет поступать выпрямленное напряжение 220 Вольт
А если включить S2, то напряжение на паяльнике поднимется в 1,4 раза. Этот способ хорош в случае если напряжение в доме понижено (такое ведь тоже бывает...)
источник: http://vsem-sovet.ru/
