Радиосхемы начинающим
Простой тестер диодов и транзисторов
Предлагаемая ниже схема пробника очень проста, достаточно универсальна и очень даже подходит для самостоятельной сборки начинающим радиолюбителям.
Тестер позволяет быстро проверить работоспособность транзисторов, диодов,  прозвонить цепь и даже определить структуру транзистора
(n-p-n или p-n-p).
Если транзистор исправен, будет вспыхивать соответствующий светодиод, показывая структуру проверяемого транзистора.
Проверяемый диод подключается к гнездам "Э" и "К". Если диод исправен и анод подключен к гнезду "Э", то будет мигать светодиод "A". Светодиод "К" будет мигать, если к гнезду "Э" подключен катод исправного диода.
При неисправном диоде мигают или оба светодиода или не светится ни один.
Те же гнезда можно использовать для прозвонки цепей или при проверке электролитических конденсаторов. Напряжение питания пробника 5 вольт, при отсутствии необходимого источника питания, пробник можно подключить к источнику питания компьютера (красный провод +5 вольт, черный -5 вольт).
Схема пробника для транзисторов и диодов
пробник для транзисторов и диодов схема
Обсудить на форуме
