Простые радиосхемы для начинающих
Простая цветомузыка на светодиодах
Самые распространенные конструкции у начинающих радиолюбителей это конечно-же различные световые устройства и, в частности, светомузыкальные приставки.
Эти устройства просты для самостоятельной сборки, не содержат дорогостоящих деталей, имеют минимум элементов и поэтому получили широкое распространение у новичков.
Очередная схема такого устройства показана на рисунке
Схема простой светомузыки на светодиодах
простая цветомузыка
На входе приставки стоят два частотных фильтра - С1 R4 и R3C2. Первый из них пропускает высшие частоты, а второй - низшие. Выделенные фильтрами сигналы поступают на усилительные каскады, нагрузками которых являются светодиоды. Причем в канале высших частот стоит светодиод HL1 зеленого цвета свечения, а в канале низших частот - красного (HL2).
Источником сигнала звуковой частоты может стать, например, радиоприемник или магнитофон. К динамической головке одного из них нужно подключить два провода в изоляции и соединить их с входными гнездами Х1 и Х2 приставки. Прослушивая воспроизводимую мелодию, вы будете наблюдать вспышки светодиодов. Кроме того, нетрудно различать "реакцию" светодиодов на звуки той или иной тональности. Скажем, при звуках барабана будет вспыхивать светодиод красного цвета свечения, а звуки скрипки вызовут вспышки светодиода зеленого цвета. Яркость светодиодов устанавливают регулятором громкости источника звукового сигнала.
Ток потребления схемы очень незначительный и поэтому качестве источника питания можно использовать все что угодно- даже батарейки.
Обсудить на форуме
