Радиосхемы для начинающих
Мигающее сердце на таймере 555
 Схема мигающего сердца, рассмотренная здесь, это один из наборов Master Kit, предназначенных специально для начинающих радиолюбителей.
Основа схемы: микросхема- таймер серии 555.
Работает оно так: таймер 555 включен по схеме генератора. К его выходу (вывод3 ) подключены ключевые транзисторы VT1 и VT2.
Так как эти транзисторы разной проводимости, то и открываться они будут разной полярностью импульса. То есть получится попеременное включение: когда один открыт то другой заперт.
Схема мигающего сердца на таймере 555
схемы на таймере 555
Рабочая частота генератора определяется номиналами резисторов R1, R2 и конденсатора C1. Транзисторные ключи VT1, VT2, коммутирующие светодиоды, предотвращают перегрузку выходного каскада микросхемы DA1. Диод VD1 предохраняет устройство от выхода из строя при неправильном подключении источника питания.
Перечень элементов
R1- 20 кОм
R2- 8,2 кОм
R3- 1 кОм
R4, R5- 22 Ом
C1- 22 мкФ/16…50 В
VD1- 1N4148, КД522
VT1- BС547, BС548
VT2- BC327, ВС557
DA1- HA17555, таймер серии 555
Светодиод красного свечения-40шт
A514 (печатная плата 72х74 мм)
