Простые радиосхемы для начинающих
Датчик температуры
Всем известен обычный ртутный термометр, столбик которого поднимается при повышении температуры тела. В данном случае датчиком температуры является ртуть, расширяющаяся с нагревом.
Многие полупроводниковые компоненты так-же чувствительны к температуре и их часто используют в приборах предназначенных для измерения температуры, скажем, окружающей среды, или индикации превышения ее заданной нормы.
Схема такого простого температурного датчика изображена на рисунке ниже:
В качестве термочувствительного элемента в предлагаемом макете использован кремниевый диод VD1. Он включен в эмиттерную цепь транзистора VT1. Начальный ток через диод задают (переменным резистором R1) такой, чтобы светодиод HL1 едва светился.
Если теперь прикоснуться к диоду пальцем или каким-либо нагретым предметом, его сопротивление уменьшится, а значит, уменьшится и падение напряжения на нем. В итоге увеличится коллекторный ток транзистора VT1 и падение напряжения на резисторе R3. Транзистор VT2 начнет закрываться, a VT3, наоборот, открываться. Яркость светодиода будет возрастать. После охлаждения диода яркость светодиода достигнет первоначального значения.
Аналогичные результаты удастся получить, если нагревать транзистор VT1. А вот нагрев транзистора VT2, а тем более VT3 на яркости светодиода практически не скажется - слишком мало изменение тока через них.
ФОРУМ НАШЕГО САЙТА
