Простые радиосхемы для начинающих
Простая мигалка на микросхеме LM3909
Самый простой вариант собрать мигалку- это применить специализированную микросхему которая называется LM3909.
Это даже проще чем собирать мультивибратор!
К микросхеме достаточно подключить частотозадающую цепь, питание ну и, конечно, сам светодиод.
"внутренности" микросхемы LM3909
lm3909 структура
Как видите- для работы достаточно питания всего-лишь 1,5 Вольта!
Схема светодиодной мигалки на 1,5 Вольта
мигалка на 1,5 вольта
При номиналах деталей которые здесь указаны частота мигания будет приблизительно 2,5 Герц.
Как правило для нормального свечения светодиода требуется напряжение чуть больше- 1,8V, поэтому эта схема была разработана лишь на тот случай когда требуется экономия в размерах (нет возможности или места для размещения двух батарей).
Для подключения микросхемы LM3909 к источнику питания 3 Вольта схема включения будем немного другая:
Схема светодиодной мигалки на 3 Вольта
мигалка на 3 вольта
Частота мигания этой здесь будет приблизительно 1 Герц.
Обсудить на ФОРУМЕ
