Электроника в быту своими руками
Индикатор дыма
Простой детектор задымленности
Индикаторы задымленности применяют в устройствах противопожарной охраны: при возникновении задымленности срабатывает исполнительное устройство- звуковая сирена, например, или устройство тушения.
Самое основное в детекторах задымленности это, конечно, сам датчик.
Датчики дыма по своей конструкции бывают разные:
Тепловые, химические (распознающие увеличение окиси углерода в окружающие среде), ионизационные и так далее но самый простой вариант датчика дыма который можно сделать и самостоятельно это фотоэлектрический.
Принцип работы фотоэлектрического датчика задымленности прост: луч света принимается фотоэлементом. При возникновении дыма луч света искажается и происходит срабатывание датчика.
Источник света при этом может находиться где угодно- внутри самого датчика или даже проходить через все помещение и отражаться от системы зеркал
датчик дыма
В качестве исполнительного устройства можно использовать простенькую схемку:
датчик дыма
Управление светом в этом устройстве происходит следующим образом. В ждущем состоянии транзистор Т1 освещен, через него течет ток, через транзистор Т2 и обмотку реле Р1 ток не протекает. Затемнение светового потока уменьшает ток через фототранзистор. Транзистор Т2 переходит в режим насыщения, его коллекторный ток вызывает срабатывание реле и замыкание контактов в цепи питания сигнального устройства.
Насчет фототранзистора: в наше время можно купить практически все что угодно, но в принципе фототранзистор можно изготовить и самому:
Для этого нам понадобится любой советский транзистор в металлическом корпусе. Подойдут, например, такие "древние" как МП41 или более мощные, но все-же лучше использовать с наибольшим коэффициентом усиления.
Пользительное дополнение: самодельный прибор для измерения коэффициента усиления
Все дело в том что кристалл из которого изготовлен транзистор чувствителен к внешним воздействиям: температуре, свету. Так что для того чтобы сделать фототранзистор из простого транзистора достаточно просто спилить ему часть металлической крышки корпуса (на повредив сам кристалл конечно!).
фототранзистор
Если не нашли подходящего транзистора нужной проводимости (на схеме указан P-N-P), то и это не беда- можно использовать и N-P-N, но тогда нужно будет и транзистор Е2 применить той-же проводимости, изменить полярность питания и "развернуть" все диоды в схеме.
Примечание: источник Радио 1970г, №2
Еще одна схема фотодатчика задымленности (более сложная но и более чувствительная) на рисунке ниже:
детектор дыма
Свет от светодиода D1 освещает фототранзистор Q1. Фототранзистор открывается, и на его эмиттере возникает положительное напряжение, которое затем поступает на инвертирующий вход операционного усилителя. На второй вход усилителя напряжение снимается с ползунка переменного резистора R9. Этим резистором устанавливают чувствительность сигнализатора/
В отсутствие в воздухе дыма напряжение на эмиттере, фототранзистора QL несколько превышает напряжение, снимаемое с ползунка регулятора чувствительности, при этом на выходе операционного усилителя присутствует малое отрицательное напряжение. Светодиод D2 (может быть любой) не горит. Когда между датчиками появляется дым, освещенность фототранзистора снижается. Напряжение на его эмиттере становится меньше, чем на ползунке переменного резистора R9. Напряжение, появившееся на выходе операционного усилителя, включает светодиод D2 и пьезокерамический звуковой сигнализатор PZ-1.
 Обсудить на форуме
