Электроника в быту своими руками
Искатель скрытой проводки
Детектор электропроводки может быть незаменим при проведении ремонтных работ в доме- особенно если вдруг, к примеру, есть необходимость сверлить стену.
Ведь на месте сверления может оказаться спрятанная электропроводка да еще и под напряжением!
Так-же данный детектор может быть полезен и при поиске неисправности в электропроводке.
Схемы устройств показаны ниже:
Схема первая- самый простая
детектор скрытой проводки
Схема чрезвычайно простая- содержит всего одну микросхему и источник питания (батарейка типа "крона").
При приближении антенны к электропроводке детектор издает характерный треск.
Резистор R1 нужен для защиты микросхемы К561ЛА7 от повышенного напряжения статического электричества, но, как показала практика, его можно и не ставить. Антенной является кусок обычного медного провода любой толщины. Главное, чтобы он не прогибался под собственным весом, т.е. был достаточно жестким. Длина антенны определяет чувствительность устройства. Наиболее оптимальной является величина 5...15 см.
По отзывам: таким устройством очень удобно определять местоположение перегоревшей лампы в елочной гирлянде: возле нее треск прекращается. Пьезоизлучатель типа ЗП-3 включен по мостовой схеме, что обеспечивает повышенную громкость "треска".
Схема вторая
детектор скрытой проводки схема
Эта схема уже более сложная и имеет не только звуковую но и световую индикацию.
В цепи светодиода VD1 токоограничивающего резистора нет. так как микросхема DD1 (К561ЛА7) с этой функцией хорошо справляется сама.
Сопротивление резистора R1 должно быть не менее 50 МОм.
Есть еще один интересный вариант для применения этой схемы: её можно использовать как измеритель окружающего статического потенциала.
Какая от этого польза: устройство может реагировать на движение человеческого тела. Положив такое устройство в сумку, получим автономное охранное устройство, выдающее световые и звуковые сигналы, если с сумкой или около нее происходят какие-либо манипуляции.
Для этого потребуется небольшая переделка: нужно убрать резистор R1 из схемы и увеличить длину до 70...100 см.
Провод для антенны можно использовать любой а для компактности просто его свернуть.
Обсудить на форуме
