Электроника для дома своими руками
Выключатель освещения с герконовым датчиком
Предлагаемый автоматический выключатель освещения можно использовать для подсобных помещений в квартире (в ванной комнате, туалете, кладовке и т.п.).
Открывание и последующее закрывание двери включает освещение, а следующее открывание и закрывание отключает его. Для этого на дверном косяке необходимо установить геркон. а на самой двери — постоянный магнит, который удерживает геркон в замкнутом состоянии. когда дверь закрыта. Проще всего для этой цели использовать имеющуюся в продаже пару геркон\магнит от пожарной сигнализации.
Схема автоматического выключателя освещения
Если дверь закрыта, на тактовый вход С нижнего триггера через замкнутый геркон К подается высокий уровень (логическая Т). Если дверь открывается, а потом снова закрывается, происходит смена уровней "1"—"О"—"1". D-триггер срабатывает по перепаду "О" — "1", и в ответ на нарастание уровня он "опрокидывается" Поскольку инверсный выход триггера соединен со входом D. триггер работает в счетном режиме, т.е. при каждом перепаде "О" — "Г на входе С он изменяет свое состояние на противоположное.
После переключения триггера высокий уровень с его выхода открывает через транзистор Т тиристор Ti. который коммутирует лампу I. Тиристор открывается в начале каждого полупериода сетевого напряжения, пока на выходе триггера поддерживается высокий уровень. На лампу подается пульсирующее (выпрямленное) напряжение сети через диодный мост на диодах D2...05. Последующее открывание и закрывание двери перебрасывает триггер, на его выходе устанавливается низкий уровень, и лампа гаснет.
Питание ИМС обеспечивается параметрическим стабилизатором на стабилитроне 01, рабочий ток для которого задают резисторы R4 R6 Конденсатор С2 устраняет помехи по питанию, а С1 —броски напряжения при срабатывании геркона.
Устройство можно собрать навесным монтажом на кусочке стеклотекстолита или гетинакса и поместить в подходящую пластмассовую коробочку, которую закрепить где-нибудь на дверном косяке или возле лампы так, чтобы она не бросалась в глаза.
Поскольку питание схемы осуществляется по бестрансформаторной схеме, при наладке следует соблюдать осторожность. Лучше всего логическую часть (до транзистора) сначала отладить отдельно. запитав от источника постоянного напряжения 7.. 10 В (можно от нескольких батареек) Клеммы источника подключаются к конденсатору С2, а стабилитрон 01 временно отсоединяется. Добившись надежного срабатывания триггера при открывании и закрывании двери, можно подключить силовую часть.
Hobby Elektronika, 70/99. Перевод А.Бельского.
От редакции. Микросхему- триггер 4013 можно заменить отечественной К561ТМ2. транзистор необходим высоковольтный с допустимым рабочим напряжением не ниже 300 В. например. КТ812. КТ826. КТ940А. Диоды D2...D5 — КД202Н, Р Тиристор можно взять КУ202Ж. К. Л. В качестве стабилитрона подойдут любые из серии Д814, KC175...KC1Q1.
