Электронные устройства для дома
Простая схема отпугивателя насекомых
Тараканы в доме- не сильно-то желанные гости... Да и вообще большинство насекомых комары, мошки, муравьи) ничего приятного нам не несут...
Избавиться от всех этих не прошенных гостей можно по разному- химическими способами (например при помощи различных репеллентов), или же можно применить ультразвук.
В инете много различных схем ультразвуковых отпугивателей насекомых (да  на нашем сайте они есть...), но всех их объединяет один недостаток- практически все они работают на фиксированной частоте.
Как показывают испытания, ультразвук оказывает отпугивающий эффект не только на большинство насекомых, но и также и на грызунов, но вот только для разных на разных частотах и поэтому при изготовлении такого прибора желательно предусмотреть возможность подстройки рабочей частоты и тогда ультразвуковой отпугиватель насекомых станет поистине универсальным.
Кроме этого современная элементная база позволяет существенно упростить эти устройства. Схема одного из таких "универсальных" ультразвуковых отпугивателей приведена на рисунке
Ультразвуковой отпугиватель насекомых и грызунов схема
ультразвуковой отпугиватель насекомых и грызунов схема
Как мы видим схема чрезвычайно простая: в основе схемы устройства для отпугивания насекомых лежит импортная интегральная микросхема CD4047, которая содержит элементы мультивибратора и триггера, формирующего симметричные и противофазные сигналы на выходах. К этим выводам подключается источник звука. В качестве источника звука используется пьезокерамический излучатель (пищалка от телефонов или сигнализаторов).
Частота генерации импульсов зависит от параметров цепи C2-R1-R2.
Источник: http://meandr.org/
Обсудить на форуме
