Радиосхемы для дома
Акустический выключатель
Очередная схема чтобы заставить выключаться электроприборы (или освещение) по хлопку в ладоши (или любому другому звуковому сигналу).
Схема акустического выключателя
Принцип работы
Основа акустического выключателя- конечно-же микрофон BM1. На транзисторе VT1 собран усилитель для этого микрофона. Питание самого микрофона осуществляется через резистор R1.
Разделительный конденсатор С1 малой емкости подавляет НЧ составляющую звука. Регулировка чувствительности осуществляется подстроечным резистором, включенным в цепь ООС по току.
Сигнал, усиленный до амплитуды 1 В, через разделительный конденсатор С2 поступает на вход транзисторного ключа, собранного на транзисторе VT2. Отрицательная полуволна сигнала, превышающая по амплитуде 0,6 В, открывает транзистор VT2 и через диод VD2 и токоограничивающий резистор R7 заряжает конденсатор С5. Такой же результат можно получить при нажатии на кнопку SB1 (кнопка без фиксации). Через делитель R10 R11 это напряжение подается на затвор полевого транзистора VT3, открывает его, в результате закрывается биполярный транзистор VT4. Напряжение на конденсаторе С5 за время около 0,5 мс достигает уровня немного меньшего, чем напряжение на конденсаторе С4. Через резистор R9 начинает заряжаться конденсатор С9, включенный в цепь затвора полевого транзистора VT5. Совместно с цепью отрицательной обратной связи C8 R15 обеспечивается плавное открывание полевого транзистора VT5.
Примечания и дополнения
* На практике выяснилось что полевой транзистор VT5 благодаря тому что в схеме он включается плавно, начинает именно в этот момент сильно нагреваться. Поэтому к нему не мешает прилепить какой-нибудь радиатор
* Автор статьи- Автор статьи - Николай Кондратьев, г. Донецк.
* Схема была подсмотрена на сайте radiostroi.ru
