Электроника в быту схемы
Активный разветвитель для антенны
Те времена когда телевизор был роскошью уже давным- давно прошли: во многих современных домах (квартирах) очень даже часто по два-три телевизора в разных комнатах..
Но для того чтобы обеспечить качественный прием необходима хорошая антенна.
Выбор антенн сейчас в магазинах, безусловно, тоже разнообразный, но вот приобретать отдельную антенну под каждый телевизор, конечно, не целесообразно: гораздо проще установить одну хорошую и при помощи антенного разветвителя подключить к ней несколько телевизоров.
Промышленностью выпускаются различные разветвители для антенн (как дешевые так и дорогие), но все они имеют один существенный недостаток: они ослабляют сигнал. Избежать этого можно если использовать активный антенный разветвитель, схема которого показана на рисунке ниже:
Схема активного разветвителя для антенны чрезвычайно простая и изготовить ее можно достаточно быстро даже и для начинающего радиолюбителя.
Устройство представляет собой апериодический усилитель РЧ с высокоомным входом и согласованным с 75-омным кабелем выходом Полевой транзистор VT1 включен по схеме с общим истоком. Режим его работы задан напряжением на затворе, снимаемым с делителя R1R2 Входной сигнал поступает в цепь затвора через конденсатор небольшой емкости С1, усиленный сигнал снимается со стока и через конденсатор С2 и резисторы R4, R5 подается на антенные входы телевизоров. При монтаже детали входной и выходной цепей усилителя необходимо расположить по разные стороны от транзистора С фидером (на рисунке — линия связи Вход - Выход "1"
Устройство соединяют следующим образом: удалив небольшой участок изолирующей оболочки кабеля, надрезают оплетку и изоляцию внутренней жилы, после чего к последней припаивают конденсатор С1 (его выводы необходимо укоротить до минимально возможной длины), а к оплетке — общий провод ответвителя. Требуемый уровень выходного сигнала устанавливают подбором резистора R1 (на практике — до получения тока стока в пределах 5...7 мА)
Как показали испытания, ответвитель хорошо работает во всех 12 каналах метрового диапазона волн. Взаимного влияния телевизоров, подключенных к основному фидеру и выходам ответвителя, не обнаружено. Для питания устройства необходим источник с малым напряжением пульсаций (при недостаточной фильтрации на экране телевизора может наблюдаться помеха в виде неподвижной или перемещающейся горизонтальной полосы). Можно использовать стандартный блок питания от активных антенн (типа "Решетка" или Дельта)- он там стабилизированный.
