Радиосхемы для компьютера
Простой термодатчик для кулера
Многие из нас устанавливают кулеры там где они изначально не предусмотрены: например на видеокартах или на звуковых картах.
Но делать так чтобы там кулер вращался постоянно не целесообразно, гораздо лучше сделать так чтобы он включался только лишь при определенной температуре.
Эта схема как раз для этого и предназначена- она включит вентилятор только лишь когда температура устройства достигнет определенной величины
