Схемы источников питания
Стабилизатор напряжения с регулировкой 0...25V и защитой по току
В радиолюбительской практике часто возникает потребность в лабораторном источнике питания, регулирующем напряжение практически от нуля. Подобные устройства неоднократно были представлены на страницах журнала "Радио". Однако в большинстве случаев они весьма сложны.
Ниже описан вариант простого стабилизатора для лабораторного блока питания (см. схему).
Функцию регулирующего элемента выполняет составной транзистор VT2VT3, которым
управляет ОУ DA1. На инвертирующий вход ОУ подают напряжение, пропорциональное выходному, а на неинвертирующий - часть образцового с движка переменного резистора R7. Этим резистором регулируют выходное напряжение стабилизатора.
В устройстве предусмотрена защита от превышения тока нагрузки установленного значения. При перегрузке падение напряжения на датчике - резисторе R1 (С5-16В) - увеличивается, транзистор VT1 открывается. Светодиод HL1 сигнализирует о включении защиты. Кроме того, напряжение по цепи R4VD1 поступает на инвертирующий вход ОУ. В результате стабилизатор переходит в режим ограничения тока на установленном уровне. Значение тока перегрузки регулируют подстроечным резистором R3.
Регулирующий транзистор необходимо установить на теплоотвод площадью не менее 250 см2.
Источник: Радио, номер 1, 2000г
Автор: Ю. Шипанов, г. Пенза
