Авто- Мото электроника своими руками
Указатель поворотов для велосипеда на микросхеме
У нас уже рассматривалась схема велосипедного указателя поворотов (смотрим материал Указатель поворотов для велосипеда), и вот сейчас предлагаем еще один вариант но уже на микросхеме.
Схема достаточно простая и собрать её возможно и для начинающих радиолюбителей.
Схема генератора на элементах DD1.1—DD1.3 всем знакома и в пояснениях не нуждается. Поэтому рассмотрим работу устройства в целом.
При нажатии одной из кнопок SB1, SB2 напряжение питания подается на один из каскадов усиления мощности на транзисторах VT1 или VT2.Одновременно через соответствующий диод VD! или VD2 питание поступает на интегральную схему DD1, и генератор начинает работать.
С выхода генератора сигнал с частотой около 1 Гц через резистор R3 поступает на базы транзисторов VT1,VT2. С этой же частотой открывается и тот транзистор, на который поступает напряжение питания. В результате сигнальная лампа указателя поворотов (HL1 или HL2), включенная в коллекторную цепь этого транзистора, вспыхивает с такой же частотой. Вторая лампа в это время не зажигается, так как соответствующий диод включен в обратном направлении и препятствует прохождению тока на второй каскад усиления мощности.
Если нажать на одну из кнопок SB1 или SB2 при замкнутых контактах выключателя SA1, напряжение питания будет подано на оба каскада усиления и начнут вспыхивать обе лампы, сигнализируя об аварийной остановке.
Устройство эксплуатируется в довольно жестких условиях (температура, влажность, вибрации и т. п.), поэтому обратите особое внимание на качество монтажа и защиту платы от внешних воздействий. Источником питания этого устройства могут служить две батареи А3336, соединенные последовательно, или штатная велосипедная динамо-машина, подключенная к нему через параметрический стабилизатор напряжения с усилителем мощности.
Что касается применения в устройстве электронных элементов, то интегральную схему К155ЛН1 можно заменить на К155ЛА3, К155ЛН2, К155ЛН3. Транзисторы – любые, средней мощности с проводимостью типа п-р-п. Сигнальные лампы работают в импульсном режиме, поэтому их рабочее напряжение 2,5…5 Вольт.
Примечание первое: если вместо лампочек установить светодиоды то ток потребления устройства уменьшится в несколько раз и следовательно увеличиться срок службы батарей.
Примечание второе: инфа с сайта www.radiolamp.ru
