Электронные самоделки для автомобиля
Два звуковых сигнала на автомобиль
В связи с вступлением в силу постановления о применении спецсигналов на автомобилях, установка двойного звукового сигнала является, мягко говоря, незаконным и может понести административную ответственность, поэтому схема коммутатора звуковых сигналов публикуется скорее в ознакомительных целях
коммутатор звуковых сигналов для автомобиля схема
Так как  автомобильные сигналы потребляют большой ток - коммутация  осуществляется  тиристорами, способными коммутировать практически любые звуковые сигналы.  Схема имеет оригинальное решение для обеспечения закрытия тиристоров на постоянном токе - это обеспечивается  двумя  встречно - последовательно  включенными электролитическими конденсаторами между выходами устройства.  Встречно - последовательное  включение конденсаторов понадобилось из - за  периодически разной полярности прикладываемого  к ним напряжения.  Устройство очень простое, не нуждается в наладке и имеет  высокую надёжность.
Принцип работы схемы чрезвычайно прост: мультивибратор на простой логике генерирует прямоугольные импульсы, которые поочередно открывают тиристоры.
В конструкции можно применять практически любые тиристоры  КУ202  или любые отечественные или импортные аналоги, рассчитанные на ток коммутации, превышающий  максимальный потребляемый  звуковыми сигналами ток.  Вместо микросхемы К561ЛА7 можно применить К561ЛЕ5, К561ТЛ1, с доработкой печатной платы - К561ЛН2 или любые инвертирующие логические элементы КМОП.
 Схема прекрасно подходит не только для коммутации звуковых сигналов, но и  автомобильных ламп, установленных на выносном  дорожном знаке  или иных устройствах.
Автор Кравцов В.Н. http://kravitnik.narod.ru/
Обсудить на форуме
