Схемы мотолюбителям
Индикатор исправности заднего фонаря
Данное устройство предназначено в основном для владельцев велосипедов и мотороллеров и представляет собою индикатор исправности заднего фонаря- то есть позволяет определить горит-ли сзади фонарь красного цвета.
Думается что нет нужды объяснять что задний фонарь на велосипеде (мотороллере, скутере, мотоцикле и т.п.) крайне необходим при движении в темное время суток во избежание наезда сзади.
Последовательно с лампой заднего фонаря EL1 включен диод VD1. При включении лампы тумблером SA1 ток лампы, проходя через диод, создает на нем падение напряжения, которого достаточно для отпирания транзистора VT1 и ввода его в насыщение. Благодаря этому базы обоих транзисторов VT2 и VT3 оказываются присоединенными к общей шине. В результате транзистор VT2 запирается, a VT3 открывается, обеспечивая своим эмиттерным током свечение светодиода зеленого цвета HL1. Резистор R2 ограничивает ток светодиода до допустимого.
При перегорании лампы заднего фонаря ток через диод VD1 отсутствует, транзистор VT1 заперт, в результате чего через резистор R1 протекает ток базы транзистора VT2, которым он отпирается. Эмиттерным током VT2 зажигается светодиод красного цвета HL2. Резистор R3 ограничивает ток светодиода. При этом светодиод HL1 не горит, так как он шунтирован открытым транзистором VT2.
В качестве транзисторов VT1 и VT2 можно использовать КТ315, а в качестве VT3 - КТ361 с любым буквенным индексом. Сопротивления резисторов R2 и R3 подбираются при налаживании для получения достаточной яркости свечения светодиодов.
Автор: Прокопцев Ю.
