Радиоприемники своими руками
Радиоприемник на микросхеме К174ХА42
Основные параметры:
Номинальное напряжения питания, В - 4,5
Потребляемый ток, мА, не более - 8
Частота входного ВЧ сигнала, МГц - 1,5...150
Чувствительность, мкВ - 6
Выходное напряжение ЗЧ, мВ - 100
Коэффициент нелинейных искажений, %, не более - 0,5
Отношение сигнал/шум, дБ, не менее - 50
Схема включения микросхемы К174ХА42
к174ха42 схема
Микросхема оснащена системой бесшумной настройки. Правильно собранная схема (и из заведомо исправных деталей) начинает работать сразу и в каких-либо дополнительных настройках не нуждается.
Список радиодеталей
Обозначение на схеме
Номинал
C1
3900
C2
180
C3
330
C4
330
C5
0,1
C6
330
C7
220
C9
180
C8
3300
C10
27...47
C13
0,01
C11
0,01
C12
0,15
C14
1800
L1
0,56мкГн
R1
22кОм
Микросхема
К174ХА42Б
Источник: www.radiokot.ru
Обсудить на ФОРУМЕ
