Антенны и радиоприемники своими руками
Простая WiFI антенна
Простенькая, но достаточно эффективная антенна для улучшения приема сигнала WiFi мобильными устройствами за свой внешний вид получила название "Паук".
Почему Паук? Да просто достаточно взглянуть на картинку:
простая антенна для wifi
Сигарета здесь показана только лишь для сравнения размера! Употребление табака чревато нехорошими последствиями!!
Антенна построена с использованием коннектора N-типа под винтовое крепление и нескольких коротких отрезков толстого медного провода, запаянных в угловых отверстиях коннектора. Излучающий элемент (провод, припаянный в центре, или проводник) имеет длину 32 мм, что равняется четверти длины волны, так же как и противовесы, припаянные в углах коннектора. Каждый противовес укорочен до нужной длины и изогнут вниз на 30 градусов по отношении к горизонту для соответствия волнового сопротивления 50 Ом. Вот так вот это выглядит в увеличенном размере:
Проволоку под "усы" антенны можно использовать практически любую, но нужно при этом учесть что для применения антенны в походных условиях, проволоку желательно взять все-же по-жестче...
В принципе подойдет даже и стальная, вот только паять ее будет достаточно затруднительно и поэтому для этой цели лучше всего подошла центральная жила от антенного кабеля RG-6U. Она оказалась достаточно жесткой и кроме этого она еще имеет и медное покрытие что существенно облегчат пайку.
При пайке также следует учесть тот факт что сам коннектор, на основе которого изготавливается данная конструкция, имеет внутри диэлектрик (изолирующий пластик) и поэтому длительный нагрев корпуса очень не желателен.
Монтаж и крепление антенны достаточно простое: сам коннектор наворачивается на кабель и если кабель используется достаточно жесткий (под эти параметры хорошо подходит коаксиальный кабель URM67 который имеет толщину 10 мм и не сгибается), то он и послужит основой для крепления.
На практике антенна показала себя следующим образом: На открытой местности при использовании двух таких антенн, присоединенных к 802.11b PCMCIA картам через кабели и пигтейлы, мы могли предоставлять 11 Мб/с соединение на расстоянии 400-500 метров в пределах прямой видимости.
То есть можно предположить усиление этой антенны около 3 дБ улучшения со встроенной антенны Buffalo PCMCIA карты, с более ровным круговым покрытием (включая потери в пигтейле, 6-7 метрах кабеля URM67 и коннекторах), хотя, конечно, точных измерений не производилось...
Источник статьи: http://flakey.info/antenna/omni/quarter/
