Радиоприемники своими руками
Конвертор УКВ на микросхеме К174ПС1
Те кто имел дело с зарубежными радиоприемниками (с автомагнитолами например), тот знает что рабочие диапазоны радиоволн у нас не совпадают.
Так, к примеру, японские автомагнитолы могут принимать сигнал в диапазоне от 76,0 до 89,9 мГц, в то время как у нас все радиостанции FM-диапазона работают на частотах 88....108,0 мГц.
Чтобы иметь возможность принимать радиосигнал на зарубежные приемники используют специальные устройства- конверторы. Схемы некоторых из них мы сейчас и рассмотрим
схема конвертора на микросхеме К174ПС1
В своем составе имеет стабилизатор напряжения и по этому не критична к питанию. Частота гетеродина задается равной 40 МГц.
На нагрузке преобразователя,резисторе R3 выделяется суммарная и разносная составляющие сигнала.
Если конвертор применяется в приемнике с диапазоном 88-108 МГц то частота поднимется до 128-148 Мгц.
Микросхема работоспособна до 200 МГц.
L1-Намотана на подстроечном сердечнике от магнитопровода СБ-1А и содержит 5 витков провода ПЭВ 0,3 намотаных виток к витку.
Схема конвертора на микросхеме К174ПС4
В этой схеме конвертора частота гетеродина составляет уже 20 мГц.
То есть происходит поднятие диапазона 65.8...75 МГц до 88-108 МГц.
