Стабилизатор напряжения К142ЕН2 и его применение
Схемы источников питания
Микросхемы серии К142ЕН2 представляют собой стабилизаторы напряжения с регулируемым выходным напряжением и защитой от перегрузок. Такие микросхемы хорошо зарекомендовали себя в маломощных стабилизаторах при токах до 50... 150 мА.
Однако, если необходимо питать нагрузку с током потребления, превышающим предельно допустимым для микросхем, стабилизатор приходится дополнять внешними регулирующими транзисторами.
Схема такого включения микросхемы показана на рисунке:
В стабилизаторе, рассчитанном на ток нагрузки 0,5 А устройстве защиты срабатывает при токе 1,1 А. В этот момент выходное напряжение стабилизатора уменьшается до 3 В. Возврат устройства в рабочий режим происходит при токе нагрузки, немногим меньше 1,1 а, однако эксплуатировать стабилизатор в этом режиме нельзя.
Ток короткого замыкания не превышает 70 мА. Коэффициент стабилизации при номинальном токе нагрузки равен 100. Если отключить нагрузку, выходное напряжение возрастает не более чем на 0,1 %.
