Преобразователь напряжения 12 В-220 В для электробритвы
Источники питания
Это простое устройство предназначено для преобразования постоянного напряжения 12В в переменное 220В. Мощность преобразователя не сильно велика- к нему можно подключить только мелкие бытовые приборы- например электробритву.
Схема преобразователя 12-220 Вольт
Преобразователь содержит задающий генератор на частоту 100 Гц на триггере DD1.1, делитель частоты на 2 на триггере DD1.2, предварительный усилитель на транзисторах VТ1, VТ2 и усилитель мощности на транзисторах ?VТЗ, VТ4, нагруженный трансформатором Т1. Задающий генератор обладает весьма высокой стабильностью частоты (не хуже 5 % при изменении питающего напряжения от 0 до 15 В).
Делитель частоты одновременно играет роль симметрирующей ступени, позволяя улучшить форму выходного напряжения преобразователя. Микросхема DD1 и транзисторы предварительного усилителя питаются через фильтр R9C3C4. Вторичная обмотка трансформатора Т1 с конденсатором С5 и нагрузкой образуют колебательный контур с резонансной частотой около 50 Гц.
Микросхема К561ТМ2 может быть заменена на 564ТМ2. Вместо транзистора КТ973Б (VТ1 и VТ2) можно использовать составной эмиттерный повторитель на транзисторах серий КТ361 и КТ502.
Транзисторы КТ805АМ можно заменить любыми мощными аналогичной структуры. Конденсаторы С1 и С2 - КМБП, С3 - КМ5, С4 - К50-6, С5 - МБГО на напряжение 400 В. Транзисторы VТ2, VТЗ следует разместить на теплоотводах с полезной площадью около 8 см каждый; при использовании металлических транзисторов радиатор не обязателен.
рансформатор Т1 можно перемотать из любого сетевого трансформатора мощностью 30...50 Вт (например, от телевизора «Юность», радиоприемников «АРЗ», «Рекорд») Все вторичные обмотки с трансформатора удаляют (сетевая будет служить обмоткой II), а вместо них наматывают проводом ПЭЛ или ПЭВ-2 1,28 две полуобмотки, каждая с числом витков, соответствующим коэффициенту трансформации около 20 по отношению с оставленной обмотке на 220 В.
Собранный безошибочно из исправных деталей преобразователь не требует налаживания, за исключением подборки конденсатора С5 из условия получения максимального выходного напряжения при подключенной нагрузке.
Источник: С. Карлашук, В. Карлашук. г. Москва. Радио 1989, 11.
