Схемы источников питания
Регуляторы постоянного напряжения на таймере 555
Две простенькие схемы регуляторов постоянного напряжения на основе ШИМ-контроллеров.
В первой схеме применена микросхема MC34063A или MC33063A
регулятор постоянного напряжения схема
Во второй схеме применен распространенная микросхема-таймер NE555 ( отечественный аналог КР1006ВИ1).
регулятор постоянного напряжения на таймере 555 схема
Обе схемы содержат микросхемы с большим выходным током,  что позволяет использовать практически любые полевые транзисторы с любой паразитной ёмкостью затвора.
При токе нагрузки до 0,1А  нагрузку  можно включать непосредственно на выходы микросхем, не используя полевые транзисторы.
Для полного открытия  канала силового полевого транзистора на его затворе должно быть напряжение не менее 12 ... 15 В, поэтому напряжение питания всех  ранее рассмотренных схем не должно быть меньше 12 ... 15 В.  Если требуется регулировать меньшее напряжение,  например 0 ... 6 В  для  регулировки яркости переносных фонарей,  вместо полевых транзисторов можно использовать биполярные  NPN  транзисторы, предназначенные для работы в ключевых схемах и имеющие очень малое падение напряжения в открытом состоянии.
При токах нагрузки до 1А  хорошо подходит транзистор  КТ630А,  а  при больших токах ( до 10А, 30В)  просто идеален  КТ863А, В.  В цепь базы транзисторов необходимо включить токоограничительный резистор сопротивлением 150 ... 510 Ом.  Все схемы , описанные в разделе, позволяют регулировать напряжение значительно большее 12 В.  Для этого  требуется обеспечить напряжение 12 ... 15 В для питания  ШИМ схемы регулирования, а полевой транзистор выбрать соответственно требуемому напряжению и току нагрузки.
Автор Кравцов В.Н. http://kravitnik.narod.ru/
Обсудить на форуме
Похожий материал: Схема для регулировки яркости фар
