Маломощный импульсный двуполярный
Категория
Схемы источников питания
Радиоконструктор, 2001 год, № 1, стр 20
Данный источник питания можно применить для питания устройств с небольшим током потребления ( не более 10- 20 мА)- например операционных усилителей.
Схема источника
Схема построена по схеме импульсного преобразователя. Выход источника- стабилизированный.
Сетевая часть построена по схеме двухтактного импульсного генератора, Так как сетевое напряжение сначала гасится до 50 Вольт при помощи конденсатора С1, это позволило применить относительно низковольтные транзисторы КТ605 (вместо них можно применить также КТ604 или КТ630)
Трансформатор Т1 наматывается на ферритовом кольце М200НМ диаметром 20 мм. Первичная обмотка содержит 300 + 300 витков провода ПЭВ 0,12, вторичная 90+ 90 ПЭВ 0,2
