Схемы самодельных источников питания
Самодельный преобразователь 12-220 Вольт
Схема преобразователя простейшая: как и у всех устройств такого типа принцип работы прост- ШИМ-генератор, ключ, импульсный трансформатор.
Но только вот в данном случае автор (а материал был подсмотрен на сайте Радиострой), упростил схему просто до невозможности: в качестве ШИМ применен самый обыкновенный мультивибратор, а транс взят готовый от UPS (от бесперебойника, если по-простому), который позволяет снять с выхода до 300 Ватт мощности. В итоге получилось вот что:
Схема простого преобразователя 12-220V
преобразователь 12-220v
Основные характеристики схемы
Номинал входного напряжения - 3,5-18 Вольт
Выходное напряжение 220Вольт +/-10%
Частота на выходе - 57 Гц
Форма выходных импульсов - Прямоугольная
Максимальная мощность - 250-300 Ватт.
Недостатки: нет защиты от КЗ на выходе и немного занижен КПД (по сравнению с аналогичными промышленными устройствами). Кроме этого может маленько пищать во время работы.
Достоинство конечно-же в цене: себестоимость очень низкая и собрать его самостоятельно особых трудов не составит.
По деталькам: Транзисторы IRFZ44 можно с успехом заменить на IRFZ40/46/48 или на более мощные - IRF3205/IRL3705.
Транзисторы мультивибратора TIP41 (КТ819) можно заменить на КТ805, КТ815, КТ817
 Обсудить на форуме
