Усовершенствованный лабораторный блок питания
Схемы источников питания
Журнал Радио, 2000 год, №4
От редакции журнала: Судя по редакционной почте, многие устройства, давно описанные на страницах журнала, до сих пор представляют интерес для радиолюбителей. Подтверждение тому - письмо нашего читателя из Нижнего Новгорода С. Субботина, который усовершенствовал понравившийся ему прибор, описанный... около двадцати лет назад. Поскольку с момента публикации прошло много времени, мы сочли возможным поместить здесь полную схему доработанного варианта.
Лабораторный блок питания под таким заголовком в "Радио", №11 за 1980 г. был описан регулируемый двуполярный источник питания с ограничением тока нагрузки, обладающий, на мой взгляд, хорошими параметрами. Потребность в таком приборе в радиолюбительской практике очевидна. После повторения этого устройства мною выявлен один существенный недостаток: при его работе под нагрузкой нагреваются теплоотводы регулирующих транзисторов (в исходном устройстве П217А) и невозможно установить нулевое (или близкое к нему) напряжение на выходе верхнего (по схеме рис. 1 статьи) плеча блока. Это заставило меня доработать устройство (см. схему).
По цепи VD8R5 на базу регулирующего транзистора VT1 подают закрывающее его отрицательное относительно общего провода напряжение с диодного моста VD1-VD4. Соответственно, на базу транзистора VT6 по цепи VD5R1 - положительное. Теперь блок питания работает стабильно.
Кроме того, добавлены резисторы R2\ и R31 в узел защиты для ограничения тока нагрузки на уровне 1,3 А. Прибор PV1 (вольтметр) подключен только для измерения выходного напряжения.
Вместо указанных на схеме в источнике питания применимы: ОУ DA1, DA2 -К140УД9; транзисторы VT1 -КТ808А. VT2 -КТ814В. VT3, VT5 - КТ815В. VT4 - КТ814В. КТ814Г. VT6 - П210Б; диоды VD1-VD4 -Д243А. VD5. VD8 - КД226В-КД226Д.
От редакции. Диоды VD5 и VD8 устанавливать не обязательно. Сопротивление резисторов R1 и R5 можно увеличить в три раза- Транзистор VT6 лучше установить кремниевый, например, КТ818В или КТ81ВГ. Между выводами 7, 1 микросхем DА 1 и DA2 и общим проводом желательно установить керамические конденсаторы емкостью 0,1 мкФ. Современной заменой транзисторов МП114 и П309 в данном устройстве могут служить КТ502В. КТ502Г и KTS03B. КТ503Г соответственно. Для уменьшения мультипликативных помех каждую половину вторичной обмотки трансформатора 77 полезно зашунтировать конденсатором емкостью 0,47 мкФ.
