Преобразователь напряжения с 4,5 на 15 В
Самодельные источники питания
Преобразователь напряжения с 4,5 на 15 В предназначен для получения от однополярного источника 4,5-5 Вольт двуполярное напряжение ± 15 В. Такие напряжения необходимы для питания некоторых типов микросхем. Выходное сопротивление преобразователя 150 Ом, коэффициент стабилизации около 15, выходная мощность достигает 0,2 Вт.
Схема преобразователя
Выходное напряжение можно изменять резистором R3 в пределах от 3 В до 15 В. В нижнем (по схеме) положении движка резистора R3 выходное напряжение равно напряжению на стабилитроне V1, в верхнем положении движка выходное напряжение определяется параметрами трансформатора Т1 и напряжением питания.
Поскольку напряжение стабилизации большинства кремниевых транзисторов, работающих в режиме стабилитрона, находится в пределах 6,5-7,5 В, напряжение питания следует увеличить с 4,5 В до 9- 12 В.
Трансформатор выполнен на кольцевых магнитопроводах К22 X 12 X 6 из феррита М2000НМ. При напряжении питания 9...12 В обмотка I имеет 10 + 10 витков, ебмотка II - 60 + 60. При напряжении питания 4,5 В обмотка I содержит 20 -4- 20 витков. В первом варианте преобразователя обмотка III содержит 265+ 265 витков, во втором - 116+116. Все обмотки намотаны проводом ПЭВ-2 - 0,2.
Выходную мощность можно увеличить, если использовать более мощные транзисторы V4 и V5, увеличив соответственно и диаметр провода обмоток II и III трансформатора Т1. Транзисторы V4 и V5 должны быть близки по параметрам. Во избежание помех, источником которых является любой преобразователь, его следует экранировать вместе с источником питания.
