Импульсный источник питания 30 вольт, 200 Вт
Схемы источников питания
Источник предназначен для питания мощной нагрузки, например мощного УНЧ. Источник питания нестабилизирован.
Общие характеристики источника
Номинальная мощность в нагрузке, не менее.........................200 Вт.
Выходное напряжение каждого из выпрямителей при номинальной мощности.......30 В.
Выходное напряжение каждого из выпрямителей на холостом ходу,не более........40 В.
К.П.Д. (при Рн=200 Вт.), не менее.............................................80%
Частота преобразования...................................25...35 кГц.
Для ограничения пускового тока в блоке питания предусмотрен режим ступенчатого повышения мощности до номинальной. С этой целью в него введены ограничивающий резистор R2 и тринистор VD6.
Сам источник состоит из двух частей:
Схема сетевого выпрямителя
импульсный источник питания 30V, 200W
Схема импульсного преобразователя
В начальный момент времени тринистор VD6 закрыт, ток зарядки конденсатора С6 ограничивается резистором R2 и преобразователь запускается при пониженном напряжении. После этого с обмотки IV трансформатора Т3 (см. рис.2) на диод VD7 (см.рис.1) поступает управляющее напряжение, которое открывает тринистор. Он шунтирует резистор R2, и преобразователь выходит на номинальный режим работы. Диод VD5 защищает тринистор VD6. Цепь R1,C2, ограничивающая скорость нарастания напряжения на аноде тринистора VD6, исключает его самопроизвольное включение. Элементы L1,L2,C3,C4 образуют фильтр, который подавляет импульсные помехи,создаваемые генератором блока питания.
Намоточные данные трансформаторов Т1 - Т3 приведены в таблице. Рекомендуемый порядок намотки трансформатора Т3 следующий: обмотка I, экранирующая, обмотки V-XII, экранирующая, обмотки II,III,IV. Вторичные обмотки V - XII наматывают одновременно в четыре провода.
Данные трансформатора
Число витков, номера обмоток
Магнитопровод.
Марка и диаметр провода V - I II III IV XII
Т1
К10Х6Х3
Феррит 3000НМС
ПЭВ-2 0,56 4 4 9 2 --
Т2
К10Х6Х3
Феррит 2000НМ-А
ПЭВ-2 0,56
4 2 -- -- --
Т3
ПК30Х16
Феррит 3000НМС
ПЭВ-2 0,9
48 48 6 6 19*
Обмотки V-XII трансформатора Т3 намотаны проводом ПЭВ-2 0,56.
Трансформатор Т4 выполнен на магнитопроводе Ш6х6 из феррита 2000НМС, каждая из его обмоток содержит по 40 витков провода ПЭВ-2 0,41. Все дроссели типа ДМ.
Плата преобразователя помещена в перфорированный кожух. За его пределами, на выходе каждого канала источника питания 30 вольт установлены электролитические конденсаторы типа К50-16 ёмкостью 1000 мкФ.
