Стабилизатор напряжения на микросхеме К142ЕН2
Схемы источников питания
Микросхемы серии К142ЕН представляют собой стабилизаторы напряжения с регулируемым выходным напряжением и защитой от перегрузок. Такие микросхемы хорошо зарекомендовали себя в маломощных стабилизаторах при токах до 50... 150 мА.
Наибольшее распространение получили микросхемы данной серии с фиксированным выходным напряжением- например К142ЕН5, К142ЕН8 и им подобным. Однако в этой серии существуют и микросхемы с регулируемым выходом. К ним относятся микросхемы К142ЕН2.
Как отмечалось выше- они могут стабилизировать ток в пределах 50... 150 мА, если необходимо питать нагрузку с током потребления, превышающим предельно допустимым для микросхем, стабилизатор приходится дополнять внешними регулирующими транзисторами.
Схема одного из таких стабилизаторов показана на рисунке:
Этот стабилизатор рассчитан на ток нагрузки 0,5 А, при токе 1,1 А сработает устройство защиты.
В этот момент выходное напряжение стабилизатора уменьшается до 3 В. Возврат устройства в рабочий режим происходит при токе нагрузки, немногим меньше 1,1 А, однако эксплуатировать стабилизатор в этом режиме нельзя.
Ток короткого замыкания не превышает 70 мА. Коэффициент стабилизации при номинальном токе нагрузки равен 100. Если отключить нагрузку, выходное напряжение возрастает не более чем на 0,1 %.
