Преобразователь сетевого напряжения в трехфазное
Схемы источников питания
А. Ильин. Радиолюбитель №10, 1998 год
На схеме ниже представлено устройство преобразующее однофазное сетевое напряжение в трехфазное.
Само устройство состоит из генератора импульсов положительной полярности, фазосдвигающего устройства и выходного каскада на симисторах и силовом трансформаторе.
Схема преобразователя
Генератором импульсов служит цепь R1, VD5, VD6, DD1.1. Так как она связана непосредственно с сетью то на выходе элемента D1.1 будут импульсы с частотою в 50 Гц.
На элементах DD2.1, DD2.2 а также DD2.3, DD2.4 собраны фазоинверторы, осуществляющие сдвиг импульсов с задающего генератора.
Полученные импульсы поступают (через ключевые транзисторы VT1-VT3) на симисторы VS1- VS3.
Симисторы управляют выходными трансформаторами T2- T4, с обмоток которых и снимается три фазы напряжения, сдвинутых относительно друг друга на 120 град.
Питание схемы осуществляется от трансформатора T1 через стабилизатор на элементах VD1- VD4, DA1
