Микрометр
Простые радиосхемы начинающим
Источник: Моделист- Конструктор 1971 №2
В городе Комсомольске-на-Амуре живут Володя Мутагиров и Валера Резников. Занимаясь в кружке автоматики и кибернетики СЮТ Дворца культуры завода имени Ленинского комсомола, они изготовили оригинальный прибор для измерения толщины гальванических покрытий, которого ещё не было в массовом производстве. Начальник отдела новой техники завода П. Федилов дал отличный отзыв работе ребят.
микрометр схема
В принципиальную схему прибора (см. рисунок) входит измерительный мост, образованный сопротивлениями R3, R4, катушкой индуктивности L2 и датчиком L1. В одну его диагональ включён миллиамперметр, в другую - вторичная обмотка трансформатора Тр1. При изменении расстояния датчика от изделия, толщину покрытия которого нужно определить, уменьшается или увеличивается индуктивность датчика. Баланс моста нарушается, и через измерительный прибор течёт выпрямленный диодами Д5 и Д6 ток.
Схема эта оригинальна тем, что позволяет обойтись без электронных усилительных приборов, что повышает надёжность работы прибора. Выпрямитель для питания моста выполняется на полупроводниковых диодах. Величины сопротивлений резисторов зависят от того, какие толщины покрытий приходится измерять.
Прибор для измерения толщины немагнитных покрытий на ферромагнитных основаниях, разработанный Мутагировым и Резниковым, позволяет с высокой точностью определять такие покрытия в диапазоне толщин от 0 до 100 микрон.
