Автоматическая мормышка
Радиосхемы начинающим
Хищная рыба охотнее берет приманку, если леску с крючком часто подергивать. Но рукой дергать леску с частотой 200-300 колебаний в минуту невозможно, да и медленнее утомительно - устает рука.
Показанная здесь электронная удочка дергается сама. В основе ее устройства - несимметричный мультивибратор, частота следования импульсов которого регулируется переменным резистором R1, а длительность импульсов- величиной ёмкости С1.
Питание - 1-1,5 в. В качестве привода использовано реле тина РКМ с сопротивлением обмотки 2,4 ом. При отсутствии низкоомного реле можно обмотку любого реле перемотать проводом ПЭВ-1 0,41-0,44 до заполнения каркаса. С реле снимаются все контакты, используется только электромагнитная система. Пружину, поджимающую якорь, следует оставить.
Источником питания служит один элемент от батареи карманного фонаря КБС-Л-0,5 или ФБС (ФМЦ).
Детали удочки монтируются на гетинаксовой плате размером 20x60 мм и толщиной 1,5 мм, прикрепленной к основанию реле винтами.
Юный Техник Для умелых рук 1972 №11
