Как защитить электрические контакты от загрязнения
Советы начинающим радиолюбителям
подгорание контактовЗагрязненные контакты очень часто нарушают работу различных электрических устройств, приводят к неисправностям.
Часть загрязнений возникает вследствие внешних влияний — под действием атмосферных или климатических условий, например в результате возрастающего загрязнения атмосферы промышленными газами, которые содержат соединения серы (сероводород, окись серы) и серу с пылью. Продукты реакции материала контактов с газообразными выделениями особенно сильно влияют на работу серебряных контактов, где образуются окислы и сульфиды, обладающие значительным удельным электрическим сопротивлением и даже в тонком слое действующие как изоляционный материал.
Вредные вещества могут попасть на контакты не только из окружающей среды, но и возникнуть непосредственно из материалов контактов под действием электрической дуги, повышенной температуры и давления. При работе контактов возникает также металлическая пыль; под действием электрической дуги разрушаются органические материалы, попавшие между поверхностями контактов, например в результате адсорбции паров органических веществ.
В настоящее время ведутся поиски веществ для очистки контактов. Желательно, чтобы эти вещества на очищенных контактах оставляли слой, не только защищающий их от дальнейшего загрязнения, но и не влияющий на электрические параметры. Часть адсорбированных загрязнений (прежде всего пыль и жиры) можно устранить различными растворителями. Чаще всего используются трихлорэтилен, тетрахлор-этилен, толуол, бензин и т. п.
В последнее время начинают также применяться некоторые жидкие соединения фтора и хлора, известные под названием «фреоны». Главным образом применяется фреон-113 (трихлортрифторэтан) и фреон-112 (дифтортетрахлорэтан). Их главное достоинство кроме негорючести и малой токсичности состоит в том, что они не растворяют пластмассы, которые часто используются для несущих деталей контактов (даже такие малостойкие материалы, как полистирол и поликарбонат). Широкому применению препятствует их довольно высокая стоимость.
За рубежом предложено много различных средств для промывки электрических контактов, главным образом в аэрозольном исполнении, точный состав которых не раскрывается. Например:
  • грамолин-Спрай R (ФРГ) — средство для очистки и защитной пассивации;
  • кентакт 60 (ФРГ) —для такого же применения;
  • эварбрит TPS (ГДР)—для защитной пассивации чистых серебряных контактов;
  • электролюб 2А-Х26-А (Англия) — средство для очистки и защитной пассивации.
Эти средства, по сообщениям фирм, имеют не только очищающее действие, но и защитное, т. е. создают на поверхности очищенных контактов некоторую консервирующую, в большинстве случаев защитную пленку, которая предохраняет поверхность от дальнейшего загрязнения. Защитная пленка существенно удлиняет срок службы контактов и уменьшает возможность их отказов в работе.
Жидкость для очистки электрических контактов наносится различными способами в зависимости от типа и положения контактов — кисточкой, палочкой, шприцем с иглой, кусочком кожи, надетым иа металлическую полоску и смоченным чистящим раствором, и т. п. В каждом случае, однако, рекомендуется после нанесения какого-либо чистящего средства привести контакты в движение, чтобы раствор попал на всю поверхность даже у закрытых контактов. Рекомендуется немного подождать (не более 15 мин), пока испарится растворитель, а затем, если возможно, протереть очищенные контакты кусочком фильтровальной бумаги или кожи (на этот раз сухой) для удаления излишков раствора, а также растворенных загрязнений.
Ниже приведены два простых состава жидкости для очистки электрических контактов.
1. Аммиак водный концентрированный - 126 мл
Этиловый спирт, денатурированный бензином - 376 мл
Эти вещества смешивают в стеклянной байке. Полученную смесь хранят в стеклянной посуде с притертой пробкой.
2. В 475 мл чистого бензина Б-70 («Галоша») растворяют 15—30 мл вазелинового масла (медицинского). После тщательного перемешивания готовый раствор переливают в стеклянную посуду с притертой пробкой. Контакты протирают кусочком кожи, смоченным в растворе.
