Создание контрольных точек при сборке радиосхем
Советы начинающим радиолюбителям
Правильно собранная схема из заведомо исправных деталей чаще всего начинает работать сразу и в наладке не нуждается. Однако многие изделия все равно нуждаются в тестировании и настройке. Для этого на схемах указываются так называемые контрольные точки с указанными на них напряжениями.
Так вот- при сборке радиосхемы необходимо обеспечить доступность к этой точке. смотрим рисунок:
Рассмотрим, например, наладку многокаскадного усилителя, когда анализ сигнала на его выходе, обычно расположенном на краю платы и доступном для контакта месте, не дает достаточной информации о состоянии каскадов. Для успешного тестирования необходимо последовательно подключать щуп осциллографа к входам или выходам различных каскадов (рис. 1 а). В серийных устройствах для этой цели специально предусматривают участки металлизации с удобным доступом, которые обозначаются на плате и в схеме как ТР1, ТР2 и т.д. Такие точки полезно предусмотреть и в любительской аппаратуре.
При проектировании и монтаже устройства необходимо учитывать, что вертикально расположенные компоненты (например, резисторы) затрудняют доступ сверху к некоторым точкам схемы, На рис. 1 6 показан пример неудачного размещения резистора, когда нужная контрольная точка недоступна, и дан вариант более удобного монтажа того же элемента (рис. 1 в).
