Нанесение надписи на металлическую поверхность
категория Радиолюбительские технологии
Те кто вырос в 70-80 годах прошлого века возможно помнят хитрое устройство под названием "выжигатель по металлу".
Принцип работы данного устройства был довольно прост- использовался так называемый многоискровой карандаш- некое подобие точечной сварки: при касании электродом к металлической поверхности, возникает кратковременная искра, электрод тут-же отскакивает обратно и на этом месте появляется небольшая точка.
Такое устройство вполне под силу изготовить и самостоятельно по приведенному ниже чертежу:
Карандаш состоит из катушки, намотанной между щечками на медной или латунной трубке, сердечника из стали (незакаленной), который может в небольших пределах перемещаться в осевом направлении, пружины (из стальной проволоки диаметром 0,25 — 0,3 мм), одним концом упирающейся в сердечник, а другим — в текстолитовую пробку, ввинченную в трубку, и рабочего электрода из стали (швейной иглы), плотно вставленного в разрезной конец сердечника.
В трубку вставляют сердечник и легкими ударами молоточка завальцовывают ее торец в проточку сердечника. После этого на трубку надевают и паяют латунные щечки. Возле передней (по рисунку) щечки к трубке паяют конец провода катушки (ПЭЛШО 0,5-0,6) и наматывают провод виток к витку по всей поверхности трубки в 6 — 8 слоев. Второй вывод катушки делают многожильным монтажным проводом (например, марки МГШВ) сечением не менее 1 мм2, к концу которого припаивают зажим типа «крокодил». От случайных повреждений обмотку защищают слоем лакоткани, поверх которого ровно наматывают полихлорвиниловую изоляционную ленту. После этого в трубку вставляют пружину (15 — 20 витков) ввинчивают пробку (винт М5), а в разрезной конец сердечника плотно вставляют электрод — стальную иглу диаметром 1 мм.
При работе металлическую деталь, на которую необходимо нанести рисунок или надпись, соединяют с одним из выводов понижающей (5 — 10 В) обмотки трансформатора, а другой вывод обмотки — с зажимом «крокодил» на выводе катушки. Смочив поверхность детали керосином (или скипидаром), прикасаются к ней острием иглы. При этом замыкается цепь питания катушки и возникающее магнитное поле втягивает сердечник внутрь трубки. Цепь размыкается. Затем сердечник под действием пружины возвращается в исходное состояние и игла вновь касается металла. Между иглой и поверхностью обрабатываемой детали возникает искра, которая и оставляет след на металле.
