Металлоискатель- приставка к радиоприемнику
радиосхемы начинающим
Для работы данного металлоискателя потребуется FM радиоприемник. Металлоискатель в этом случае выступает в качестве передатчика. Схема довольно проста  в монтаже и требует минимальных настроек.
схема металлоискателя
металлоискатель-приставка к радиоприемнику
Металлоискатель состоит из двух частей:
  • генератора звуковых колебаний;
  • маломощного передатчика.
Генератор колебаний представляет собой мультивибратор на транзисторах VT1 и VT2. Частота данного генератора регулируется путем подбора номиналов конденсаторов C1 и C2 и сопротивлений R1-R4.
Сигнал с генератора поступает на базу транзистора VT3 на котором собран передатчик, в коллекторную цепь которого включена поисковая катушка.
Катушка изготавливается из ТВ кабеля диаметром от 15 до 25 см. При попадании металлического предмета в область действия катушки, происходит изменение частоты передатчика. Это изменение и улавливается FM приемником.
Приемник настраивается на частоту передатчика, которая будет в пределах 64-108 МГц. Необходимо настроить его так чтобы его частота находилась на самом краю полосы пропускания. Для большей чувствительности лучше использовать приемник с функцией отключения АПЧ (автоматической подстройки частоты).
