Металлоискатель на специализированной микросхеме TDA0161
Простые радиосхемы начинающим
 Представленная ниже схема металлоискателя применяет специализированную микросхему TDA0161, содержит минимум деталей и поэтому очень проста в изготовлении для начинающих радиолюбителей.
Схема металлодетектора на микросхеме TDA0161
металлодетектор на микросхеме tda0161
Схема питается всего лишь от 4V.
Датчиком служит катушка L1. Вместе с конденсатором С1 она образует колебательный контур.
Как только вблизи катушки окажется металлический предмет, контур начинает менять свою резонансную частоту, что и вызовет срабатывание микросхемы TDA0161.
Внутри интегральной микросхемы происходит регистрация изменения частоты. В случае ее регистрации происходит световая и звуковая сигнализация. Выходной сигнал находиться в звуковом диапазоне и составляет около 10 кГц, значение которого меняется в зависимости от расстояния от катушки до металлического предмета. Мощности этого сигнала на выходе микросхемы недостаточно для прямой подачи на динамик, поэтому его необходимо усилить. Усиление происходит при помощи транзистора Q1.
В коллекторную цепь транзистора включен светодиод D1. С целью защиты динамика от превышения допустимых токов к транзистору он подкючаеться через сопротивление R5.
Настройка схемы металлодетектора осуществляется при помощи подстроечного сопротивления RV1.
расположение выводов (распиновка) микросхемы TDA0161
tda0161
Даташит на микросхему TDA0161 во вложении
Скачать этот файл (tda0161.zip)tda0161.zip 237 Кб
