Светодиод- индикатор сетевого напряжения
Категория
Радиосхемы начинающим
Этот индикатор будет моргать при наличии сетевого напряжения 220 Вольт. Разместить его можно в выключателе или в корпусе любого прибора работающего от сети.
Основана схема на таймере TLC555. Схема питается непосредственно по сети питания 230VAC через емкостной делитель.
Микросхема в схеме индикатора работает как генератор, у которых частота определяется значениями компонентов R2, R3 и C3.
При сборке и наладке устройства следует учитывать что здесь применяется опасное для жизни напряжение!
