Простой детектор лжи
Категория
Радиотехника начинающим
Как известно, когда человек говорит неправду, его организм сразу на это реагирует. Основано это в основном на том, что организм при этом испытывает некоторый стресс, и за счет этого начинают происходить некоторые физиологические изменения- может немного изменяться температура, увеличиться потоотделение, учащается сердцебиение и так далее...
Схема, представленная здесь, основана на измерении сопротивления тела испытуемого человека. Конечно, это не совсем полноценный "детектор лжи" в полном понимании этого слова, а скорее, демонстрационный вариант, однако, она вполне работоспособна, и благодаря своей простоте, ее можно собрать даже начинающему радиолюбителю.
Схема простого детектора лжи
Простой детектор лжи схема
Детали:
R1 — 33K 1/4W Резистор
R2 — 5K Переменный резистор
R3 — 1.5K 1/4W Резистор
C1 — 1uF 16V Электролитический Конденсатор
Q1 — 2N3565 NPN Транзистор
M1 — 0-1 мА Аналоговый Измеритель
Примечания:
Электроды могут быть типа «крокодил » или электродные прокладки как в больницах или же просто проволока или металлическая лента.
Чтобы использовать схему, прикрепите электроды к задней части руки на расстоянии примерно в 1 дюйм от друг друга.  Затем настройка шкалу прибора на 0.
Начните задавать разные вопросы испытуемому человеку и следите за показаниями прибора.
