Мигалка для новогодней гирлянды
Категория
Радиосхемы начинающим
А.С. Уваров
Радиоконструктор, 2001 год, № 1, стр 33
Большинство простых схем для управления елочными гирляндами сделаны просто по схемам простых прерывателей- они мигают с определенной частотой и со временем быстро надоедают и поэтому для украшения новогодней елки чаще всего применяют сразу несколько гирлянд. Однако, имея в наличие даже всего одну гирлянду, можно получить довольно интересный эффект когда гирлянда либо резко либо плавно зажигается и гаснет. Для этого используется достаточно простое устройство, показанное на рисунке
В основе устройства- самый простой мультивибратор на логической микросхеме вырабатывающий импульсы частотою примерно 95- 100 Гц, а вот выходной каскад устройства выполнен немного по хитрому- ключевой симистор VS1 работает непосредственно от сетевого переменного напряжения. Для его открывания используется импульс приходящий с мультивибратора через транзистор VT1. Так как мультивибратор работает на частоте близкой к удвоенной частоте переменного сетевого напряжения, то в открывающем симистор импульсе, будет присутствовать постоянно изменяющийся фазовый сдвиг между импульсом с генератора и сетью. При совпадении импульса генератора и фазы сети, симистор будет открываться и закрываться резко, при не совпадении- уже более плавно
