Бестрансформаторный источник питания 10 V 0,1 A
Простые радиосхемы начинающим
К. Зеленов.
Радиоконструктор 2000 год, № 4, стр 28
Простой источник питания 10- 12 Вольт не имеющий трансформатора рассчитан на нагрузку не более 0,1 Ампера.
Схема источника питания
Схема представляет собою классический вариант бестрансформаторного источника с понижающим конденсатором на входе.
Данная схема предложена автором как вариант для питания часов собранных на микросхемах 176 серии работающих на светодиодный индикатор. Для этой цели в схеме присутствует резервный источник питания (по схеме это батарея G1). Но в принципе данный источник с успехом можно применить и в других простых изделиях с током потребления не более 100 мА. При необходимости выходное напряжение можно изменить в небольших пределах подобрав другие стабилитроны.
